Twilight发表于 2014-04-28 14:25Twilight 最后回复于 2015-08-27 11:38 [复制链接] 29094 3
qshiou 发表于 2015-7-21 20:44 LEON大神,USER-COMMAND SINGLECLICK 这个语法我也用过,但我用的不是 SINGLECLICK,只有USER-COMMAND 是 ...
发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
选择r1 的时候只显示B1;r2时候只显示B2
Modiy屏幕的时候,如果屏幕有必输字段则不能修改,只有把必输项输入值后才能修改屏幕,需要有所取舍;
注意:PARAMETERS : R1 RADIOBUTTON GROUP D1 DEFAULT 'X' USER-COMMAND SINGLECLICK, 红色这一段话必须有,否则不能动态修改屏幕;选择一次单选框就会触发一次atselection-screen output,实现动态修改屏幕.
SCREEN结构解释:在SAP屏幕中,一个字段就像.NET中的一个控件,这个 字段对应一个SCREEN结构,就像控件的多个属性。
SE11可以查看SCREEN结构中的字段,只是没有备注。
上述长度为1的字段,=1表示有效,=0则相反。
